Hallo, gibt es jemanden der sich mit “Fritzing” auskennt?
Nach dem Hochladen bei “Aisler” bekomme ich in letzter Zeit immer die Meldung, daß der “milling path” fehlt. Wie kann man das in “Fritzing” lösen? Ein weiteres Problem bei “Fritzing” ist auch die Tatsache, daß mit “Adobe Illustrator” erstellte Custom Boards (SVG), vorgabengemäß mit den Layern “silkprint” und “board” erstellt, von “Fritzing” einfach nicht gerendert werden. Welche einfache Alternative gibt es zu “Fritzing”, die auch auf dem Mac läuft?
Hi, is there someone who knows about “Fritzing”?
After uploading to “Aisler” I always get the message that the “milling path” is missing. How can you solve this in “Fritzing”? Another problem with “Fritzing” is the fact that custom boards (SVG) created with “Adobe Illustrator” and created with the layers “silkprint” and “board” by default are simply not rendered by “Fritzing”. What simple alternative is there to “Fritzing” that also runs on the Mac?
